[O2] Samowłączająca się klima rano (manual)
  • bobolino
    • 392
    #26
    Zamieszczone przez ziutecki
    Jeszcze raz podsumowując:
    - przy ustawionym pokrętle idealnie na rysunek szyby włacza się klima.
    - jeśli przekręcimy o dwa "ząbki" w lewo lub w prawo (pozycja między szybą a np szyba+nogi), to wtedy klima nie włączy się automatycznie
    Tam jest więcej ząbków potrzebnych - bodajże dopiero po czwartym przechodzi na pośredni tryb. Ale to szczegół.
    - przy włączeniu wstecznego załacza sie obieg wewnętrzny w celu zapobiegania dostawania się do środka spalin z własnego silnika
    Fabrycznie się nie załącza. No chyba, że wlot powietrza do kabiny masz z tyłu auta :-)
    To takie bajery; jak np wycieraczka tylnej szyby załączająca się po włączeniu wstecznego, jeśli minutę przed wrzuceniem wstecznego były używane przednie wycieraczki.
    Ten "bajer", to chyba najgłupsze co mogli wymyślić. :roll:
    • Ceed1
      • 461
      #27
      bobolino. 2 ząbki wystarczą. Sprawdzone z autopsji.
      • bobolino
        • 392
        #28
        Zamieszczone przez Ceed1
        Chodziło mi o to, że jak przekręcisz o dwa ząbki dalej, od pozycji nominalnej, to w te i we wte masz już 4 ząbki, a klima zadziała. |Ale ch... tam z ząbkami, ważne, że działa
        • voytek
          • 480
          A dla odmiany w climatronicu klima włącza się tylko przy wyborze maksymalnego nadmuchu na szybę - funkcja szybkiego osuszania, o ile pamiętam pierwszy przycisk od lewej na panelu (nie wiem, czy jest taka opcja w manualu). Jeśli wybierze się "normalny" nadmuch na szybę, kompresor się nie włączy. Włączy się natomiast zawsze przy przełączeniu układu w tryb automatyczny.
          Oczywiście to wszystko przy temperaturze zewnętrznej powyżej +2 st, poniżej tej granicy kompresor i tak nie działa, niezależnie od tego, czy się świeci kontrolka AC, czy nie - to już dotyczy zarówno "automatu" jak i manuala.
